Problema com ativação de microfone externo - Canon T7i
Started Feb 8, 2021 | Discussions
JULIETE
JULIETE New Member • Posts: 1
Bom dia.
Tenho uma câmera Canon T7i, comprei um microfone Boya M1 Lapela para conectar na câmera, ao conectar notei que o microfone não captava a voz.Li em diversos blogs que era devido ao cabo que não era compatível, então comprei um adaptador (com dois risquinhos), ao conectar na câmera o problema persiste. Notei que no visor da câmera aparece um sinal de MIC OFF. Veja na imagem:
Coloquei a câmera no modo manual e tentei diversas formas de ativar o microfone externo e não consigo ativar.
No Menu principal (modo manual), só tenho essas opções de som:
OBS: Esse bloqueio de microfone externo acontece com todos os microfones que testei, ou seja o problema não está no microfone e sim na configuração da camera.
Conseguem me ajudar a ativar o microfone externo?
Obrigada.
Juliéte L. Pedrotti
Canon EOS Rebel T7i / EOS 800D / Kiss X9i
Iron Mike
MOD Iron Mike Contributing Member • Posts: 540
[English translation]
[Google translation]
Good Morning. I have a Canon T7i camera, I bought a Boya M1 Lapel microphone to connect to the camera, when connecting I noticed that the microphone did not capture the voice. I read on several blogs that it was due to the cable that was not compatible, so I bought an adapter ), when connecting to the camera the problem persists. I noticed that a MIC OFF signal appears on the camera's display. See image:
I put the camera in manual mode and tried several ways to activate the external microphone and I can't activate it. In the Main Menu (manual mode), I only have these sound options:
NOTE: This external microphone lock happens with all the microphones that I tested, that is, the problem is not in the microphone but in the camera configuration. Can you help me to activate the external microphone?
Thanks. Juliéte L. Pedrotti
Ontarian Veteran Member • Posts: 3,860
Re: [English translation]
Debe haber una configuración en los menús para habilitar / deshabilitar la entrada de micrófono externo. Tiene que decirle a la cámara si desea o no usar el micrófono interno, o si desea usar una entrada de micrófono externo.
 Ontarian's gear list:Ontarian's gear list
Sony RX10 IV
Digirame Forum Pro • Posts: 41,857
I could not find anything in the menu where it said I could use an internal or external microphone.  I turned on the Canon T7i (800D) camera to the video icon.  Then in the menu I went to the first red tab on the left where it says sound recording.  We are given three choices for the sound recording, auto, manual or disable.  One internet source says to select manual as he has done.  It must not be in A+ mode.  M or Av mode were recommended.  Apparently, then you can connect the external microphone and adjust the sound.  Then the user is supposed hit the SET OK button.  I do not have an external microphone to test it.  I don't do video recordings yet either.  But I find it fascinating, since video is becoming so popular.
